12V Endstufe für leistungsarmen Betrieb an 220V
Seite 2 von 2 ErsteErste 12
  1. #11
    Dabei seit
    Dec 2009
    Mein Home (und PA) DSP ist ein DCX-2496...
    Watt Ihr Volt sind mehr Ampère? Bitte sehr!
  2. #12
    Dabei seit
    Feb 2013
    Hey - vielen Danke nochmal für alle Beiträge !
  3. #13
    Dabei seit
    Jun 2005
    @playitloud Ich hatte auch einen solchen für meine Bässe als lzk gekauft...Was hast du gegen das Rauschen getan?
  4. #14
    Dabei seit
    Dec 2009
    Aussteuern, aussteuern und nochmal aussteuern!
    Die technischen Daten (auch was Rauschabstand angeht) beziehen sich auf einen Eingangspegel von 22dBU, das entspricht etwa 9,75 Volt eff., also viieel mehr, als übliche Home-HiFi-Geräte liefern, nämlich 0dBU = 0,775V. Je kräftiger das Signal ist, das man dem Ultradrive anbietet, desto geringer wird das Rauschen am Ausgang. Seine interne Signalverarbeitung ist rauschfrei digital, das Rauschen macht der A/D-Wandler im Eingang, wenn er knapp 10 Volt quantifizieren könnte, aber nur 0,775 Volt angeboten kriegt, ist entsprechend Rauschen dabei... Der D/A-Wandler wiederum sitzt hinter der Lautstärkeregelung der einzelnen Kanäle, dort kommt also auch kaum noch Rauschen dazu.
    Ein rauscharmer "Aufholverstärker" vor dem Eingang, oder ein ordentliches Mischpult helfen weiter.
    Im PA-Bereich ist auf etwas Grundrauschen bei kleinen Lautstärken meist gepfiffen, selbst läppische 20 Personen machen so viel "Ruhe-Lärm", dass das Rauschen in 3 Meter Abstand nicht hörbar ist. Dort ist es kein Problem, alle Endstufen bis Anschlag aufzureißen, DCX-Limiter setzen und den Pegel über den Pult-Master zu regeln, bis die roten Lampen kommen
    Im Home-Bereich wäre es ideal, mit vollem Pegel in den DCX zu gehen. Da das meist nicht funktioniert: Alles zusammenstöpseln, einschalten, Testmusik laufen lassen, checken ob überall was kommt...dann Endstufen voll aufdrehen, gewünschten max. Abhörpegel einstellen, alle Einstellungen stehen lassen, Testmusik anhalten, Endstufen so weit zurückdrehen, bis Rauschen weg ist. Selbst jetzt sollte noch ordentlich Lautstärke kommen, für den normalen Hörbetrieb. Wenn halt dann doch mal "Vollgas" gewünscht wird, ist auf Rauschen gepfiffen und man dreht die Amps wieder voll auf...
    Also...mit der Gainstruktur ist das ähnliches "Gebastel", wie manchmal im Auto - probieren geht über studieren
    Geändert von playitloud (12.01.2017 um 19:15 Uhr)
  5. #15
    Dabei seit
    Jun 2005
    Der Line-Pegel den mein Yamaha RX-A liefert ist selbst bei vollem Basspegel sehr wenig (im Vergleich zu Auto/PA) Preamps.
    Mehr möglichkeiten als den voll aufzureißen seh ich da nicht.
    Könnte man Preampen. Irgendwann wird das alles halt nicht mehr so sinnvoll, je mehr Bauteile im Kreis sind, desto sinnfreier wird es den als "Klangoptimierung" einsetzen zu wollen.
    @MCMolto Sorry für OT.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
