wenn der frequenzbereich bekannt ist der abgeseknt werden soll kannst doch selber mal antesten , es sind im ende nur 3 bauteile für ein passivEQu auf einer frequenz / frequenzbereich nötig
da kann man sowas grob erstmal rechnen
https://www.lautsprechershop.de/ind...lautsprechershop.de/tools/t_ls_sperrkreis.htm
über die spule und den kondi gibst die frequenz vor und mit dem widerstand die stärke der absenkung
wenn man den kondi kleiner macht ist der wirkbereich grösser
wenn man die spule grösser macht ist der wirkbereich grösser
erhöht man den wiederstand wird die absenkung auch grösser
wenn man da mal pauschal von einer chassisimpedanz von ~3,2 ohm ausgeht kommen dann werte raus : kondensator 9,4µf / spule 0,3 mH / widerstand 1,3 ohm
ich denk das kann man als erste annäherung doch mal antesten @ SLK-LE was sagst du dazu ? zum testen der grundrichtung sollte das schon gehen , das sind nicht die teuersten werte , den kondi kann man ja aus
einzelwerten schalten
die kleinen spulenwerte sind auch recht günstig zu haben und ein paar widerstände dazu sind auch nicht soo teuer
