Mr. Bean
- 25. Feb. 2005
- Andreas
In unserem neuen Firmen Vito ist ein Zenec Navi eingebaut. Das Gerät besitzt auch hervorragende Klangparametriermöglichkeiten! Mein Kollege der ihn normalerweise fährt kann damit allerdings leider nichts anfangen. Nun habe ich ihn 2 Wochen. Also mal ans Einstellen gemacht ...
Zuerst die Laufzeit eingestellt. Die Linke seite 41cm verzögert. Die Bühne stand schn mal vor mir. Die Auflösung gleich auch besser. Danach die Balance einen Tacken nach Rechts: Perfekt. Der "vollparsmetrische" 11bändige Equalizer dauerte etwas länger. Die Audison CD mit dem rosa Rauschen eingeworfen und mal den Frequenzgang mit einer Frequnzgangmess-App (klick) gemessen: Sieht nicht gut aus. Aber erst einmal einstellen ...
Ergebnis: Super Baß und super Bühne. Bei sehr guter Auflösung und Räumlichkeit. (Zumindest wenn man bedenkt das nr ein 18W Radio und die Originallautsprecher werkeln)
Für den satten Baß habe ich den Frequenzgang am Equalizer bei 50Hz recht schmalbandig ordentlich angehoben (ca. 6dB). Da braucht man trotz nur 2 16ern keinen Subwoofer mehr ...
