Lautsprecher und impedanz
harry
20. Aug. 2009
Hallo
Hab gestern die Tannoy 637 bekommen die musste ich hinten bruecken (Achtung Halbwissen Biamping?) Sie spielen für das Alter sau Gut.
Hab einen Yahmaha 5.1 Verstärker mit 2 paar main lautsprecher ausgängen.
Hab noch 2 JBL Balboa Lautsprecher mit 8 Ohm.
So jetzt ist die Frage die Tannoy auf a und die JBL auf b muss ich da dann auf 16 ohm stellen oder ändert sich durch das brücken der Tannoy irgendwas in der Impedance.
Will den Alten Yahmaha nicht schrotten.
Danke
Harry
Wenn betreibst du die Lautsprecher dann ja parallel, was eher dazu führt, dass 4 Ohm Last an der Endstufe hängen statt 16, sofern beide gleichzeitig laufen.
Hallo
Hab ja 2 Main ausgänge sind die jetzt parallel geschalten dann muss ich auf 4 ohm umstellen weiss jetzt nicht ob es 4 gibt
Danke fuer die Info.
Die A und B werden parallel geschaltet wenn beide in Betrieb sind. 4 Ohm finden viele Receiver, zumindest offiziell, nicht cool. Die meisten fangen bei 6Ohm an.
Würd den auf die kleinste Impedanz möglich stellen und keine Pegelorgien feiern wenn beide Lautsprecher gleichzeitig laufen. Dann sollte das mal kein Problem darstellen, solange nicht alle Lüftungsschlitze zugeklebt oder gestellt sind am Receiver.
Greez
Marcy
