du willst jetzt aber nicht erzählen, dass du den Unterschied zwischen aptX und A2DP hörst?... und, wenn möglich, immer auf aptx-Unterstützung von beiden Seiten achten ! Dann machen die verlustfreien (egel ob komprimiert oder nicht) Formate richtig Spaß !
Also geht verlustfrei bei Bluetooth jetzt auf einmal?
Sehr interessant. Also laufen verlustfreie Flacs über Aptx.
Wie sieht es denn mit ner 320er MP3 aus? Würde die auch so zu hören sein, wie beispielsweise über AirPlay?
Hoffe nicht zu viel offtopic
[...]Wenn du einen Beitrag bearbeiten möchtest, klicke auf die SchaltflächeBearbeiten im jeweiligen Beitrag. Wenn dein Beitrag der Erste in einem Thema ist, löschst du das komplette Thema, wenn du diesen Beitrag löschst.[...]
