- 02. Nov. 2006
- Martin
Da ich noch einige Lautsprecher ungenutzt herumliegen habe, möchte ich gern welche im Schlafzimmer an den Fernseher anschließen.
Da meine Partnerin dass überaschenderweise duldet, möchte ich die Verstärkereinheit so klein wie möglich ausfallen lassen.
Es gibt ja einige recht brauchbare sehr kleine Tripath-Amps, diese haben jedoch alle nur eine analoge Lautstärkeregelung, was widerum
bedeutet, dass ich bei einer Lautstärkeregelung über den Fernseher immer die Signalstärke und somit den Rauschabstand des Eingangssignals
verändere. Denkt ihr es kommt dadurch zu deutlichen Störgeräuschen (Rauschen etc.)?
Dies könnte man mit einer Fernbedienung umgehen, da ich den Fernseher dann immer auf nahezu maximaler Lautstärke lassen kann und den Pegel über den internen Pre-Amp regelt?!
Alternativ wäre eine Mikroanlage denkbar, da dann gleich noch CD dabei ist, aber diese müsste wirklich sehr winzig ausfallen UND einen Eingang bieten, was oft nicht der Fall ist. Kennt ihr da sonst noch was gutes preiswertes?
Autoradio wie auf dem Schreibtisch fällt da leider aufgrund des WAF aus
MfG Moe
MfG Moe
