Anlage mit Arta einmessen Update 6.8.10
Schau mal das du das Rauschen auch bei 20Hz erst begrenzt und nicht schon bei 50Hz (standard):
So sieht es bei mir aus. Richtig so?
Edit: Kann es daran liegen, dass ich FFt auf 16k habe? Zumindest ist es ja bei PRAXIS so, dass man dann nicht mehr die die tieferen Frequenzen messen kann.
Impuls von dem linken HT dessen Entfernung mit 0,00cm eingegeben ist
Dann die erste Messung mit 63hz und 24db
Dann nochmal die Entfernung vom Subwoofer knallhart auf 4m gestellt
Dann nochmal mit 40hz und 24db wie es beim P88RS vorher eingestellt war
Bei 1,5m habe ich noch rund 1,5ms bis es abfällt. Verzögere ich nun den subwoofer auf 2m sollte man meinen, dass es passt, aber es bleiben nach jeder Messung immer wieder zwischen 1-2ms Verzögerung. Selbst bei 4m. Das raff ich einfach nicht -.-
Kann mir denn keiner weiterhelfen? :(
Test
War bei mir auch, aber nur beim Sub und einem TMT, habs dann einfach nach Gehör gemacht :keks:
Meine Onboard Soundkarte ist wohl auch nicht besste....je höher die Frequenz desto unlinearer wirds.
Oder ist das so doch noch i.O. ?
Gruß und Danke
Viktor
das is noch ok. Die Möglichkeiten zur korrektur werden deutlich schlechter sein als die Abweichung ;)
Due hast bei 20kHz gerade mal 3-4dB Abweichung gegenüber dem Rest...wenn man das weisst ist doch kein Problem...is ja wirklich erst ab 18kHz oder so...davor ist die Abweichung pi mal daumen <2dB würd ich sagen.
Ich hab heute mal angefangen mit Arta rumzuprobieren.
Alles nach Bimbels anleitung gemacht, ich habe mich für die 2 Kanalmessung entschieden.
Nach Anleitung angeschlossen.
Als ergebnis kam immer 6,75x ms heraus, egal ob HT rechts oder HT links.
Messsystem:
Audiosystems Micro mit VV
externe Soundblaster Connect mit Line Out/In in RCA ausführung.
Hab ich da irgendwie ein Denk oder Anschlussfehler??
LG
Du hast 1 kanalig gemessen!
Da setzt Arta den ersten Impuls immer bei 300 Samples / 6,xx ms.
Irgendwas haste da falsch eingestellt.
ich hab alles so angeschlossen und eingestellt wie in der Anleitung.
Muss da noch was eingestellt werden?
LG
auch das Häckchen bei 2 kanalmessung gemacht?
genau das hab ich wohl vergessen/übersehen ;)
ich wer es heut abend mal erneut versuchen.
Is ja cool.
Hab mal mein Laptop eingemessen.
Hört sich gleich viel geiler an.
hab den Frequenzgang im Windows Mediaplayer angepasst.
Kann man den Frequenzgang eigentlich auch für Vista anpassen?
(also nicht nur im Win PLayer?)
Wenn ich bei mir den Eingang mit dem Ausgang verbinde, startet der erste Impuls nach unten!
Ist zwar nicht schlimm, aber an was liegt das?
Grüße Hannes
das würde bedeuten, dass ein Kanal 180° Phasenverschoben zum anderen ist. Würde mich wundern. Man kann es aber in Arta auch anwählen, dass das so dargestellt wird.
Der Haken sollte nicht gesetzt sein...zur Not halt setzen. Auch wenn ich es etwas merkwürdig finde.
Ich kann leider die Anleitung nicht öffnen,kann mal jemand versuchen sie zu Laden bei mir wird immer angezeigt das die Seite nicht erreichbar ist!
Kleine Frage noch:Welches günstige Mikro ist empfehlenswert?
gerade im moment nochmal getestet, der link aus dem ersten Post funktioniert immernoch problemlos :)
KA was es war bei mir ging es nicht,naja jetzt geht es!
Habt ihr nen Tip bzgl Mikrofon?
Weil ich das Mic gerade sehe und mir das für die "kleine Messstation" (Netbook + Mikro ohne VVS) auch zulegen wollte:
Wie - mehr oder weniger - linear ist's denn oberhalb der 12kHz?
Ich mein der wichtigste Bereich ist ja mit +-1dB absolut ausreichend...würd' mich trotzdem interessieren.
:beer:
