Kaufi
- 26. Sep. 2008
Moin...
hat irgendjemand mit den Dingern erfahrung? Sie mal gehört oder gar selber verbaut?
ML500R High-End Bändchen-Mitteltöner Paar
Beschreibung:
- 117mm x 15mm
- 93dB/SPL
- 180 Watt
- 8 Ohm
- 770 Hz bis 35 kHz
bin etwas stutzig bzgl der "up to 35 kHz" und 8 ohm was ja nicht unbedingt typisch im carhifi sektor ist. zudem siehts vom frequenzverlauf so aus das die ml280 HT mit den dingern überflüssig werden wenn ich das richtig deute...?
Beschreibung:
- 117mm x 15mm
- 93dB/SPL
- 180 Watt
- 8 Ohm
- 770 Hz bis 35 kHz
