Helix Powerstation XXL
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
  1. #1
    Dabei seit
    Jun 2006
    ich wollte mir ggf 2 Powerstationen anschaffen.
    Jetzt habe ich da noch einige Fragen:
    Die Teile haben ja eingebaute Diagnoseleuchten,
    wie funktioniern die bei Master-Slave-Steuerung?
    Denn ich wollte die beiden stapeln, sprich eine Diagnoseleuchte ist definitiv nicht mehr zu erkenne.
    Wird es dann an die zweite XXL rüber gereicht oder besteht die Möglichkeit
    dass ich nach Monaten merke dass eine XXL nicht gelaufen ist weil die Sicherung durch ist?
    Dann zum alten Cap-Problem, was würdet ihr da raten?
    Das Cap hinter der XXL anschliessen und testen ob es geht
    oder besser direkt weg lassen weil ggf. was kaputt gehn könnte?
    Grüße Thomas
    "Ich fordere angesichts der Millionen Menschen, die unserer Kultur fremd sind,
    die überwiegend von Sozialleistungen abhängen und die oftmals weder
    integrationswillig noch integrationsfähig sind, eine Obergrenze von minus 200.000 im Jahr!"
    Bernd "Björn" Höcke
    "Find ich super, nur wohin mit den ganzen Nazis?"
    Ich
  2. #2
    Dabei seit
    May 2006
    Re: Helix Powerstation XXL
    mit den Diagnose leuchten kann ich dir nicht helfen, habe beide nicht verlinkt.
    Zu den Caps, ich würde nur vor die XXLs einen oder mehrere Caps machen, dahinter nicht, besser dann direkt auf die Amps oder Verteiler!!!
    Bachwatz
  3. #3
    Dabei seit
    Nov 2008
    hallo thomas,
    Grüße Thomas
    genau in der reihenfolge würde ich vorgehen - kaputtgehen kann eigentlich nix. die xxl hat ja obendrein noch ne extra ladefunktion für caps am ausgang. die probleme sollen daher rühren, daß sie mit cap dran zuviel regeln muß (hörensagen!)...
    ich hab den cap danach am ende auch weggelassen.
    ansonsten immer ein heißer tip bei allen fragen:
    ruf einfach bei atf an (nummer findest du auf deren seite) ! die sind superfreundlich und kompetent uuuund hilfsbereit - was will man mehr?
    gruss henner
    wer die wahrheit spricht, braucht ein schnelles pferd...
    (chinesische weltweisheit)
  4. #4
    Teil der Gemeinde Avatar von MrWoofa
    Dabei seit
    Oct 2004
    Mir hat man bei ATF damals gesagt max. nen halbes F dahinter - ich habe da jetzt GARNIX dahinter - Spannung ist superstabil.
  5. #5
    Dabei seit
    Jun 2006
    Danke schonma,
    dann wäre das zumindest geklärt,
    nur wie schaut es mit der Diagnoseleiste aus?
    JayJay??
    Du müsstest das doch wissen!
    Bernd "Björn" Höcke
    Ich
  6. #6
    edler Spender Avatar von Passarati
    Andreas
    Dabei seit
    Aug 2005
    Zum Aufladen musst Du aber an jede einzeln drankommen, da der Taster an jeder XXL gedrückt werden muss.
    Aber, eine XXL reichte mir locker aus.
    Nur bei 30HZ Sinustönen, die längere Zeit gingen, schaltete die XXL ab.
    Da war es aber schon extrem laut. (Die RF lief da auf 1Ohm, macht an 2 OHM 1,4KW analog )
    Als Sub war da der DD 3512 dran.
    Was willst Du denn da anschließen?
    Ich hatte vorne und hintendran je einen IPC 2000000 dran.
    Da mir die XXL Störungen eingeschleußt hatte, mußte es wieder weg.
    Andreas
    Bildung ist das, was übrigbleibt, wenn man alles vergessen hat, was man in der Schule lernte.
  7. #7
    Dabei seit
    Jan 2009
    Bringt die Helix XXL echt so viel? o_O
    habe das bisher immer als murks deklariert. bisher....
    __________________________________________________ ____
    Auto: BMW E36 Compact
    http://www.klangfuzzis.de/viewtopic.php?f=3&t=48598
    Anlage in Planung!
  8. #8
    Dabei seit
    Oct 2004
    also das mit dem Stapeln der XXL funktioniert fantastisch
    die Oberste muss der master sein dann siehst du es mit der Dijode leuchten blau weiss wenn alles passt
    Orange blicken ist nicht geil
    zuerst alles anschliessen und dannn hochfahren dann stimmt das ganze
    gruss JJ
    da ich soviel umbaue brings nichts
  9. #9
    Dabei seit
    Oct 2004
    p.s benötigst keine caps danach
    vor der XXL sicher nicht schlecht lieber eine Batterie dazu ist besser den du hast dann 200a strom und die musst du auch liefern
    gruss JJ
  10. #10
    Dabei seit
    Jun 2006
    gruss JJ
    Danke ...
    somit dürfte alles geklärt sein!
    Bernd "Björn" Höcke
    Ich
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
