das Be ist fast nicht wieder zu erkennen,...mit Rearfill gehts jetzt richtig fein.
Passiv brachte schon einen riesen Schritt nach vorne
Habe nun die ODR Mts vorne und die BE Mts hinten verbaut.
Die Mts am rearfill spielen von 600 HZ bis 4 Khz, nach unten mit 12 db, nach oben mit 6 db getrennt.
Bühne wie angenagelt,..da wandert fast nichts mehr. Focus ist besser, Raum ist da.
Muss noch mit LZK und Pegel spielen,...eventuell hol ich noch was raus
Differenzsignal werde ich testen wenn diese Variante zufriedenstellend läuft.
