Wo liegen die Kniffe bei einer Bandpass-abstimmung?
Seite 260 von 260 ErsteErste ... 257258259260
  1. #2591
    Hier mal die beiden JL Audio 12W7 und 13W7 im Vergleich.
    Beide an 2,5 kW. Der 12W7 in 40 +80 Liter und der 13W7 in 45+100Liter.
    Der 13W7 kann bei 20 Hz noch 2,2kW linear umsetzen...ab 26 Hz dann die vollen 2,5kW
    Der 12W7 kann bei 20 Hz 1,6kW linear umsetzen...ab 36Hz dann die vollen 2,5 kW
    Damit ist der 13W7 in diesem Vergleich bei 30 Hz um gut 2 dB lauter bei gleicher Leistung.
  2. #2592
    Erkan
    Dabei seit
    Feb 2006
    Didi,
    Die 45l+100l für den 13W7 ist aber minimum oder? Hätte gedacht das es eher 50-55l + 110-120l sein sollten.
  3. #2593
    tobi
    Dabei seit
    Jul 2014
    Hör auf didi. Der weiß was geht.
    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
  4. #2594
    Zitat Zitat von Erkan1967 Beitrag anzeigen
    Didi,
    Hi Erkan,
    ja die 45 + 100 Liter sind untere Grenze.
    Etwas mehr bringt natürlich auch noch etwas mehr Pegel.
  5. #2595
    Erkan
    Dabei seit
    Feb 2006
    Ok, es wird jetzt ein 12W7, der 13W7 braucht einfach zuviel platz. Durch den flachen kofferraum wird das gehäuse sehr tief. Da bleibt kaum platz für die verstärker
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
