Serie 7 TMT @ Home
audioTom
14. Sep. 2003
Servus,
hat eigentlich jemand von euch erfahrung mit den 7ern daheim?
Hab noch ein ungenutztes paar hier liegen die ich ungern verstauben lassen will. Deswegen jetzt daheim, zusammen mit den Soprano HTs vom Methner.
Da ich keine TSPs habe.... Volumen? Soll BR werden, erstmal kein Sub. Geschlossen fällt somit aus.
Wäre nett wenn jmd Infos hat :)
kannst nen gehäusevorschlag bestimmt beim vertrieb bekommen
hab dort schon einige gehört und gesehen
Hi!
Wenn die 7er erste Serie sind, hier die Parameter:
Spl 87,8 dB/2.83 V/1m
Fs 41 Hz
Qm 2.81
Qe 0.56
Qt 0.47
Bl 3,91 Tm
Re 2.90 Ohm
Md 9,78 Gramm
Vas 21,78 Liter
Le 0,40 mH
Sd 113,0 sq cm
Einbaumasse Serie 7.16 Basselement
Aussendurchmesser 170 mm
Einbaudurchmesser 143 mm
Einbautiefe 65 mm
Magnetdurchmesser 75 mm
Befestigungslochkreis 162 mm
Gruß!
Wolferl
Einspruch!!!!!! :ugly:
Das sind schon die Serie7 MK II!!!!!
Die "alten" haben folgende Paras:
SPL: 90,6dB @ 2,83V/m
FS: 26,5 Hz
Qm: 4,48
Qe: 0,3
Qt: 0,28
BL: 6N/A
Re: 5,75 Ohm
Md: 9,78g
Vas: 78,55l
Le 0,41 mH
Sd 132cm²
Uuups, magst du recht haben, ist im Katalog von "Holzmebrane" die Rede und die war ja das große Schlagwort bei der Serie 2 :hammer:
By the way.... von den Parametern her schaut die Serie I aus wie ein BR Subwoofer, oder red ich da jetzt Blödsinn? :ugly:
Hat die schon wer BR verbaut? FS 26,5 hz Qt 0,28
... kommt da auf nen -3db von 40hz oder drunter in 20-30L?!!
Wolferl
Sind übrigens MK2, also die ersten TSPs? Super, dann kann ich mich ja mal ransetzen :) Danke!
