hallo leute ..
kleiner vorschau-bericht auf unsere kommende musik-unterstützung des TV's .. soll auch klanglich etwas auf die beine stellen
lautsprecher:
werden serie 7 HT in kombination mit görliche 17er werden .. geschlossen verbaut .. trennung der HT passiv .. die görliche unten aktiv getrennt bei rund 100Hz .. 12db bessel .. nach oben dann wieder passiv .. muss man dann ausprobieren ..
sub-unterstützung pro seite ein 21-zölli precison devices PD 2150 .. ist eigentlich ein reines BR chassis das auch in horn-konstruktionen gerne eingesetzt wird .. habe es aber entgegen dem rat einiger leute jetzt in geschlossene gehäuse eingeplant .. man kann diese im falle des nicht-funktionierens aber auf reflex-gehäuse umbauen .. sind dann ~170 liter netto .. das chassis wird mit einer aktiven entzerrung angefahren .. nach simulation linear von 40-100Hz .. von 40Hz auf 25Hz 3 db abfall .. von 25Hz auf 13Hz nochmal 2 db abfall .. reine simulation .. wie es sich nachher anhört wird man sehen .. leider sind die gehäuse noch nicht ganz fertig .. der korpus steht .. nur die verstrebungen fehlen noch .. die sind aber bei einem chassis dieser grösse unerlässlich
angetrieben wird das alles dann von digitalen verstärkern .. diese wurden mit entsprechenden filtermodulen versehen und übernehmen die aktive trennung sowie die entzerrung .. sie wurden nach meinen "wünschen" angepasst .. so wurde auf eine etwas "sanftere" abstimmung im hochton wert gelegt .. an dynamik haben sie mehr als genug zu bieten .. es werden dann zwei stereo-amplifier eingesetzt die intern aber eben entsprechend umgebaut worden sind .. also nur ein eingang aktiv und intern auf sub- und mid/high-ausgang umgeändert ..
quell-geräte vorerst "nur" der DVD-player .. alter panasonic 350 .. dazu noch im moment das clarion .. und eben der sat-receiver .. alles dann über die alte denon-vorstufe .. die läuft dann im reinen stereo-modus was sie erfreulicherweise sehr gut kann ..
wenn alles klappt dann sollten in den nächsten 14 tagen die lautsprecher gebaut sein und ich bin schon sehr gespannt wie das ganze tönen wird ..
unten noch ein kleines bild der verstärker-chen .. sehen geradezu putzig aus .. der 500VA trafo nimmt den halben platz im gehäuse ein und ich schätze 3/4 des gewichts der ganzen geschichte.
gruss frieder
lautsprecher:
gruss frieder
