Ich bin dabei meine Anlage zu optimieren und habe einen 2 Farad Kondensator. Nun meint ein Kollege das eine kleine Zusatzbatterie mehr Druck bzw. besseren Sound bringen würde, da bin bei meiner Anlage aber etwas skeptisch da der Kondensator bei meiner Batterie ja eigentlich kaum notwendig ist....???
AUTO: Batterie im Auto 75A AGM, Lichtmaschine Leistung 120A
Endstufen/ Spk:
1x Voce Due : 4 Ohm 2x 260Watt an Hertz Mile 1800.3
1x Voce 5.1 : 2x 75Watt an 4 Ohm an ML 280.3 + 2x140 Watt 4 Ohm an ML 700.3 + 1x1000 Watt an 2 Ohm am JL TW3 10"
also max gesamt 1,95 KW wobei die natürlich nie angerufen werden...
Reicht mein 2 Farad Kondensator um das ganze ein wenig zu optimieren oder doch lieber eine kleine Zusatz Batterie ?
Das meine Batterie leer gesaugt wird ist natürlich nicht der Fall, aber bringt das tatsächlich einen klanglichen Vorteil?
Danke für eure Tipps
Endstufen/ Spk:
