DSP Neu einstellen bei Wechsel der Endstufe
steffel333
13. Juli 2010
Guten Morgen
Nach meinem Urlaub letzten Monat in Kroatien hatte ich die Nase voll von meinem Kenwood DNX 9260BT die Navigation hat mich mehrmals in die Irre geführt und ich habe im Urlaub noch das neue DNX8170DAB+ bestellt.
Nach dem Umbau ist mir dann aufgefallen, das die Endstufe /Audison VRX 4.300 ein Kanal nicht mehr korrekt arbeitet (1 Kanal AUS EINER LEISE) und da es schon das 2te mal in 2 Jahren ist habe ich mir eine neue Mosconi AS 100.4 besorgt.
Mein Kombo:
BMW X5 E53
Kenwood DNX8170DAB+
Aktiv 5 Kanal mit Mini DSP (wurde vom Fachmann eingemessen)
Sub:
Steg K3.2 S
JL Audio 13 W6V2 in extra Kasten
Frontsystem
Mosconi AS100.4
HT Adrian Audio A25.G
TMT Adrian Audio A165 V
In den Türen gedämmt
Nun da ich kein Experte bin frage ich mich ob mit dem Wechsel der Endstufe die Abstimmung des DSP verloren geht?
Jede Endstufe klingt ja etwas anders muss ich das DSP nun neu einstellen?
Wenn dann würde ich wohl auch gleich das DSP tauschen und das Gladen Mosconi 4to6 DSP einbauen.
Ich komme aus dem Rhein Main Gebiet / Wiesbaden und suche in dem Fall einen guten DSP Mann der mir das einstellen kann.
Habt Ihr da einen Tipp für mich?
PS. das Bild im Anhang ist schon älter da hatte ich noch einen anderen Sub
Schöne Grüße Stefan
Die Phasenlage ist bei jeder endstufe unterschiedlich..
Kann funktionieren... muss aber nicht...
Würde in Zweifel definitv nochmal drüber messen lassen
Ich denke es ist weniger die Frage des Eigenklangs der Endstufe und mehr der Gains, die an der Endstufe voreingestellt werden. Die müssten so angepasst werden, dass die neue Endstufe genau so laut ist (pro Kanal) wie die alte. Dazu braucht man aber keine grossartige DSP Einmessung.
BTW. Kann der MiniDSP 5 Kanäle? Ich dachte nur 4
Hallo
Und erst mal danke
Das DSP sind 2 DSP eines für den Bass und eines für Front (Eigenbau funktioniert aber sehr gut)
https://www.minidsp.com/products/usb-audio-interface/uma-8-microphone-array
aber da würde das kleine DSP ja nicht reichen..stimmt
Mit dem Gain also das Eingangssignal
Das bekomme ich hin.
Zum Glück ist die Mosconi nicht mit so vielen Regler ausgestattet wie die VRX4300
Grüße Stefan
