Zum Dämmen meiner Türen werde ich wie üblich auf Alubutyl setzen. Da ich bisher mit dem Material noch nicht gearbeitet habe, habe ich etwas gegoogelt und dabei folgendes gefunden:
"In der Regel ist der Untergrund, auf dem die Folie angebracht wird, aus Metall (Blech). Dieses Metall muss sauber und frei von Fett sein, damit die Folie auch überall bestens kleben kann. Gerade im Innern sind die Metallteile oftmals mit einer Schicht zur Konservierung versehen. Diese lässt sich am besten entfernen, wenn man das Metall mit einem Fön erwärmt und diese klebrige Schicht dann abwischt. Um die Klebewirkung des Alubutyl noch zu erhöhen, ist es von Vorteil, wenn man das Metall anschließend gründlich mit einem Silikonentferner behandelt. Je sauberer der Untergrund, umso besser kann die Folie halten und somit ihre Dämmwirkung zeigen." http://www.alubutyl-24.de/pages/information-zum-alubutyl.php
Womit hole ich die Metallkonservierung am besten runter? Reicht die Hitze des Föns aus? Mit Küchen-Krepp-Papier abwischen?
Werde mir den Wagen nach dem Herausholen der Teppiche und Sitze genauer anschauen, besser per Klopftest prüfen, ob es reicht nur die Türen zu dämmen.
Es gibt Alubutyl in zwei Stärken. Ist die dickere Alubutyl Variante mit 2,2mm zu empfehlen?
